TeamGroup 送測全新 T-Force XTREEM ARGB D5-8000 48GB Kit,DDR5 版本和 DDR4 版本設計完全不同,放棄了全鏡面反射、光線穿透,改集中於呈現頂部的導光區域,下方則改用更厚重的散熱片,以滿足高時脈 DDR5 散熱運作的需要,嚴選特挑 SK Hynix M-Die DDR5 顆粒、DDR5-8000 CL38-49-49 @ 1.4V、規格非常進取。
喜歡 ARGB 光害的玩家們,就要留意 Team Group 推出的「T-FORCE XTREEM ARGB」DDR5 記憶體模組,採用業界首創兩段式導光柱技術,令到整個頂端都能呈現柔和平均的 ARGB 燈效,呈現光學工藝的極致質感,DDR5 顆粒經過 T-Force Lab. 透過專利 IC 分級測試驗證技術,確保在高時脈仍能保持極致穩定,提供 DDR5 6800 / 7200 / 7600 / 8000 / 8200 速度、整個系列都不高於 CL40,備有32GB 及 48GB Kit 可供選擇。
HKEPC 收到廠方送測的 T-Force XTREEM ARGB DDR5-8000 48GB Kit 樣本,包裝正面展示出記憶體運作時呈現的 ARGB 燈光效果,右上角標示了記憶體模組速度及容量,背面左下方則顯示支援的 ARGB 燈效同步技術,基本上 ASUS、ASRock、BIOSTAR、GIGABYTE 及 MSI 主機板產品都能支援,右下角標示 Made in Taiwan。
雖然沿用了 XTREEM ARGB 記憶體的名號,但 DDR5 版本和 DDR4 版本設計完全不同,放棄了全鏡面反射、光線穿透,改集中於呈現頂部的導光區域,下方則改用更厚重的散熱片,以滿足高時脈 DDR5 散熱運作的需要,XTREEM ARGB DDR5 的整體效果相較上代更上一層樓。
T-Force XTREEM ARGB DDR5 記憶體本體採用創新突破的兩件式導光柱,上方採用了兩段式導光柱技術,內層加入了厚身白色導光燈條,外層採用茶色的透明導光罩,完美呈現極光式柔和光線流動,出貨時備有保護貼防止刮花,建議玩家於安裝完成後才移除。
與上代 XTREEM ARGB DDR4 最大的分別,在於 DDR5 版本取消全鏡面設計,下方改回兩片 2mm 厚鋁金屬散熱片,令高負載下可提供更佳的散熱效果,散熱片經過鋁擠、CNC 製程及噴砂黑表面處理,制造出2 Narvik Black 玄武岩在光源下會呈現白色或灰色斑點的仿花崗岩效果,下方標示 DDR5 顆粒是由 T-Force Lab. 特挑的,保証體質是精挑細選。
T-Force XTREEM ARGB D5-8000 48GB Kit 利用光學反射與穿透導光原理,配合 10 顆超光亮 RGB LED 顆粒,透過鏡面製程設計使發光面積最大化,整個頂部燈光直接透出,呈現反射光學的層次美感。
今次收到的送測樣本是 T-Force XTREEM ARGB D5-8000 48GB Kit,型號為 「FF9D524G8000HC38EBK」,規格為 DDR5-8000 CL38-49-49,支援 Intel XMP 3.0技術、工作電壓為 1.4V。
特挑 SK-Hynix M Die 顆粒
拆下散熱器後,可以見到「FF9D524G8000HC38EBK」採用 10 Layers、2oz 鍍銅電路板有助加強導熱性、減低電阻性及讓傳送的訊號變得較為清晰乾淨,散熱片與顆粒之間加入導熱貼,提升散熱效果。
▲ 採用 SK Hynix 非二進制 M-Die 顆粒
記憶體容量是以二進制計算,例如從 4Gbit (512MB)、8Gbit (1GB) 到 16Gbit (2GB), 但進入 DDR5 時代出現了 24Gbit (3GB) 的中間密度, 也稱為「非二進制」記憶體,在相同的封裝空間中增加了記憶體容量,這對 T-Force XTREEM ARGB D5-8000 48GB Kit 就是採用了 SK Hynix H5CGD8MGBD 24Gbit 非二進制 M-Die 顆粒。
開首的 H 代表 Hynix Memory、5 代表是 DRAM 產品,C 代表 DDR5-SDRAM 系統記憶體、GD 代表容量是 24 Gb 顆粒 ,8 代表 Organization 為 X8、M 代表 1st Gen M-Die、緊接 GB 代表 DDR5-5600 CL 50-46-46 顆粒、D 代為消費級顆粒、工作溫度為 0 至 95ºC。第二行 Serial Code 為 X021,X 暫時是沒有意思留待日後定義,021 代表 、78 Ball Pin、1 Die Stack,VFBGA 顆粒。
▲ RICHTEK RTQ5132 PMIC 晶片
有別於 DDR4 供電放在主機板上, DDR5 將它移到 DIMM PCB 之上,更短的距離能更好提升訊號完整性及噪訊,採用 RICHTEK RTQ5132 PMIC 它將主機板上的 5V 輸入轉化為 VDD、VDDQ、VPP 供電。
效能實測︰
測試平台升級至 ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE 主機板,配搭 Intel Core i9-14900K 處理器 (MC SP = 86),作業系統則採用 Microsoft Windows 11,每一組記憶體設定必要經過 Passmark MemTest86 測試檢定才能當測試成功。
T-Force XTREEM ARGB D5-8000 48GB Kit 支援 Intel XMP 記憶體,SPD 中提供了 2 個 Intel XMP 3.0 Profile,分別為 DDR5-6000 CL38-38-38 @ 1.25v 及 DDR5-8000 CL38-49-49 @ 1.4V。
基本上,DDR5-8400 仍然相當輕鬆,可以不改時序將電壓增至 1.45V 就能燒機成功,DDR5-8600 需要再放寬一點時序也能 1.45V 完成,但 DDR5-8800 雖然能完成 Benchmark 但無法完成燒機測試。
售價︰HK$2,290
查詢︰Hornington (3636-9898)
坦白說,T-Force XTREEM ARGB D5-8000 48GB Kit 燈效真心靚,更大的發光面積效果更柔和,對於喜歡玩燈的玩家,不妨考慮它。
