2018-01-15
1080P 解像度、120Hz 更新率
Razer Blade Pro FHD 高清版電競筆電
文: Roy Chan / 評測中心
早前 HKEPC 曾經介紹過一款 17.3 吋「Razer Blade Pro」4K 版本的電競筆電,代理商 ALTECH 最新就引入同系列的另一型號 FHD 版本,內建 Intel Core i7-7700HQ 處理器及 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB 繪圖卡,顯示屏同樣為 17.3 吋,支援 Full HD 1920 x 1080 解像度,更提供 120Hz 更新率,在快速移動影像例如賽車或 FPS 遊戲時,就能夠提供更流暢清晰的畫面。
「Razer Blade Pro」FHD 17.3" 電競筆電
Razer Blade Pro HD
針對居住環境有限但又想擁有高階遊戲平台的玩家,Razer 特別在旗下的電競筆電推出「Blade Pro」系列,顧名思義就是採用「Pro」專業級數的配備,無論是硬件、顯示屏、功能等都十分完美,效能可媲美自行組裝的遊戲電腦硬件水平。
今年收到 Razer 送測的為「Razer Blade Pro」FHD 版本電競筆電,型號為「RZ09-0220」,外殼採用了純黑色設計,機身邊緣圓滑,特別用上 CNC 一體式鋁合金材質打造,能夠強化機體並有助散熱。「Razer Blade Pro」的整體尺寸為 424mm x 281mm,機身厚度纖薄只有 0.88" ( 22.5mm ),淨重約 3.07 kg,比一般行動電腦重得多,不過「 Blade Pro」電競筆電針對的是以固定地方進行遊戲的玩家,並非為外出使用而設,所以問題亦不大。
Razer Blade Pro HD
CNC 一體式鋁合金材質打造
Razer  Blade Pro HDRazer  Blade Pro HD
屏幕部份, 「Razer Blade Pro」FHD 版本擁有一個 17.3 吋 16:9 顯示屏,比一般 13 或 15 吋行動電腦更大,對於遊戲來說就非常適合,不反光 IPS 屏幕提供 1920 x 1080 解析度,雖然外型尺寸上不及一般 22 吋或 24 吋等顯示屏產品,遊戲時真實感可能有點失分,但是 1080P 的解析度套用在 17.3 吋屏幕時,像素密度依然清晰,而且在空間佔用角度出發, Blade Pro 仍有很大的優勢。
雖然「Razer Blade Pro」FHD 版本版本相比「Razer Blade Pro」4K 版本降低了解像度,但 HD 版就特別將屏幕升級為 120Hz 更新率,在目前的視頻幀數速率大約是 60 Frames/s,對於某些遊戲來說並不算流暢,若屏幕能夠支援 120Hz 更新率,即代表畫面在開啟垂直同步後幀數上將不是目前的 60 Frames/s 而是 120 Frames/s,就能保證畫面在不撕裂的情況下最大化提升遊戲體驗。
Razer  Blade Pro HD
17.3" FHD 120Hz 顯示屏
作為專業級電競筆電, 「Razer Blade Pro 」FHD 版本的鍵盤設計當然不會馬虎,採用機械鍵盤設計,打字手感清脆分明,提供與傳統 Desktop 機械鍵盤的性能和觸感,具備 Anti-Ghosting 防鬼鍵功能,就算多顆按鍵同時輸出亦不會出現衝突。
刪去了舊有的 SwitchBlade 及 LCD Track Pad ,在鍵盤的右側位置改為提供觸摸操控鼠標的 Mouse Pad 控制面板,在控制面板上方就額外提供多媒體按鍵,包括影片快播 / 回播、靜音鍵、用作操控音量大小的轉輪鍵等,多媒體控制與一般的電競鍵盤無異。
(左) Mouse Pad 控制面板 (右) 上方提供多媒體按鍵
Razer  Blade Pro HD
具備 Razer Chroma 背光系統,提供 1,680 萬色可供選擇,觸控板、每個按鍵亦能設定成不同的發光模式,用家只需透過 Razer Synapse 軟體即能輕鬆完成,打造與眾不同的燈光效果。同時,「Razer Blade Pro」FHD 版本提供 Marco Key 等按鍵配置,用家能夠通過指定按鍵組合去召喚出一連串的輸入指令,功能與 Razer 其他 Gaming 鍵盤無異。
Razer Synapse 軟體
Razer  Blade Pro HD
「Razer Blade Pro」FHD 版本搭配兩組環迴立體揚聲器於鍵盤左右兩側,讓用家能得到迫真臨場的音效,配合 Dolby Digital Plus Home Theater Edition 微調功能,將音效優化,並能將左右聲道輸出的準確度提高,讓用家能得到迫真環迴的音效,特別進行軍事或驚嚇遊戲,帶來的迫真感更高,使用家可全情投入。
兩組環迴立體揚聲器於鍵盤左右兩側
Razer  Blade Pro HD
Dolby Digital Plus 設定檔編輯工具
「Razer Blade Pro」FHD 版本機身提供豐富的擴充接口,供電接口、LAN 連接埠、兩組 USB 3.0 接口及耳機 / 麥克風組合接口設在機身左側,而 Kensingrton 安全鎖孔、 HDMI 2.0 、一組 USB 3.0 接口、 USB Type-C ( 支援 Thunderbolt 3 ) 及 SDXC 讀卡器則設於機身右側,讓用家能連接其他外置裝置等,其中一組 USB Type-C 接口亦能變成 Thunderbolt 3 連接,兩者接頭相容,提供高達 40Gbps 頻寬。
Razer  Blade Pro HD
Razer  Blade Pro HD
高效能配備、 4 核心處理器搭載 NVIDIA GTX1060 圖型核心
Razer Blade Pro HD
硬件部份,「Razer Blade Pro」FHD 版本內建 Inte Core i7-7700HQ 處理器,屬於 Intel 行動平台的頂級型號,採用 14nm 制程、四核心架構、支援 Hyper-Threading 技術可同時處理 8 個線程,核心時脈為 2.8GHz 、 3.8GHz Boost Clock ,內建 6MB L3 Cache ,最高 TDP 為 45W 。
Razer  Blade Pro HD
INTEL CORE i7-7700HQ
繪圖效能方面,「Razer Blade Pro」FHD 版本採用了 NVIDIA GeForce GTX1060 行動平台繪圖核心,晶片編號為「 N17E-G1-A1 」,擁有 1280 個 CUDA Cores、80 個 Texture Units 及 48 個 ROP 單元,核心時脈為 1404 MHz Base Clock 、 1,670MHz Boost Clock ,支援 GPU Boost 3 技術,內建 GDDR5 - 8000 MHz 記憶體,提供 192 Bit 記憶體介面,總容量為 6GB ,記憶體頻寬高達 192.2 GB/s。
Razer  Blade Pro HD
NVIDIA GeForce GTX1060 繪圖核心
記憶體方面, 「Razer Blade Pro」FHD 版本配備了 2 組 Samsung 8GB DDR4 2400 記憶體,型號為「K12P00072119646824」,合共提供 16GB 容量。為了增強讀寫速度選用 SSD 就當然少不了, 「Razer Blade Pro」採用了一組 Samsung PCI-E M.2 SSD,型號為「MZVLV256HCHP-00000」,提供 256GB 容量 ,相對 SATA 介面效能更佳,強化讀寫速度並有效縮減空間,另外搭配一組 2TB (5400rpm) 大容量傳統硬碟,用作儲存大型檔案及備份。
Razer Blade Pro HD
Samsung 256GB PCI-E M.2 SSD + 2TB (5400rpm) HDD
至於網結連接部份,「Razer Blade Pro」FHD 版本使用了 Killer E2500 晶片,提供一組 10/100/1000 Gigabit LAN 有線網路連接,搭配 Killer Wireless-AC 1535 雙頻無線網絡卡,提供 802.11ac/n/g/b 等制式連接,更支援最新的 MU-MIMO 通訊技術,通過 2T2R MIMO 的收發技術最高可以提供 867Mbps 連接速度,配合 Killer 網絡管理工具,可控制應用程式與網絡頻寬之間的分配及限制。另外無線網絡卡亦提供 Bluetooth 藍牙 4.1 連接,相比上一代 4.0 版本差異不太大,同樣提供低功耗、低延遲、多裝置連接等支援,用家可以通過藍牙連接鍵盤滑鼠、耳機音響、或者手機等。
Razer Blade Pro HD
為兼顧超高性能及超薄機身,需要極高效率的溫度管理系統處理高性能硬件的熱量,「Razer Blade Pro」採用創新散熱設計,動態熱量交換配搭最先進的均熱板技術,快速、平均、高效率地散發熱量,幫助機內空氣流動,並能夠避免造成「過熱」的情況。
機底散熱器孔
「Razer Blade Pro」FHD 版集最強勁的流動效能於一身,當然亦沒有忽略續航力部份,內置 70Wh 充電鋰離子聚合物電池,配合 165W 纖薄耐用的電源變壓器,能夠提供強大效能所需的電力。
Razer Blade Pro HD
70Wh 充電鋰離子聚合物電池
165W 纖薄型電源變壓器
效能實測︰
採用 PCMark 10 基準測試,「Razer Blade Pro」FHD 版本在運算性能表現優秀,內建 Intel Core i7-7700HQ 處理器及 NVIDIA GeForce GTX 1060 繪圖核心,綜合成績為 4,476 。其中 Essentials 項目得分為 7,297、 Productivity 項目為得分為 6,108 、 Digital Content Creation 項目得分為 5,463,根據 Futuremark 數據庫顯示運算性能相較市面上 85% 的 Notebook 產品優秀。
Razer Blade Pro HD
PCMark 10 測試得到 4,476 分
採用 Futuremark 3DMark 性能測試,由於「Razer Blade Pro」FHD 版本具備 NVIDIA GeForce GTX 1060 繪圖核心,要應付主流 3D 遊戲需求絕無問題, 3DMark Fire Strike、3DMark Fire Extreme 及 3DMark Fire Ultra 基準測試中取得 9,601分、5,063 分及 2,647 分, 3DMark Time Spy 基準測試為 3,697 分,3DMark Time Spy Ultra 基準測試為 1,665 分,性能媲美高階 Desktop Gaming PC 。
Razer Blade Pro HD
3DMark Fire Strike 測試得到 9,601 分
Razer Blade Pro HD
3DMark Fire Strike Extreme 測試得到 5,063 分
Razer Blade Pro HD
3DMark Fire Strike Ultra 測試得到 2,647 分
Razer Blade Pro HD
3DMark Time Spy 測試得到 3,697 分
Razer Blade Pro HD
3DMark Time Spy Extreme 測試得到 1,665 分
以 VRMARK 評測基準軟件為「Razer Blade Pro」FHD 版本作 VR 影像處理效能測試,該軟件設定 VR 裝置平均必需達到 109FPS ,而「Razer Blade Pro」FHD 版本則達到 125.91 FPS 的成績,在 VRMark Orange Room 取得 5,776 的分數,而在 VRMark Blue Room 取得 1,104 的分數,運行 VR 內容能應付自如,全面支援 VR 影像輸,令用家無後顧之憂。
Razer Blade Pro HD
Razer Blade Pro HD
使用了「Furmark 繪圖卡壓力測試」軟件為「Razer Blade Pro」FHD 版本進行了 20 分鐘測試,受利於「Razer Blade Pro」採用創新散熱設計,在 Furmark 負載測試時 GPU 時脈動態超頻至 1,278MHz 左右,最高溫度為 72°C,鍵盤及 Palmrest 位置溫度於滿載情況下亦屬於舒適範圍。
Razer Blade Pro HD
電池測試︰
採用 Futuremark PowerMark 電池測試,電源配置設為平衡進行典型運算負載下,「Razer Blade Pro」FHD 版本電池容量可提供 3 小時 11 分鐘 13 秒的續航力,將電源配置設為省電後進行文書處理負載,則可提供 5 小時 01 分 33 秒,續航力相比其他同類型的電競筆電優勝。
Razer Blade Pro HD
建議零售價: HK$19,999
查詢: Altech Computer 電話 : +852 3628-3377
「Razer Blade Pro」FHD 相比早前推出的 4K 版本在配置上稍微降低,改用了 Intel Core i7-7700HQ 處理器,搭配更具性價比的 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB 繪圖核心,屏幕亦由 4K 解像度改為 1080P,但就升級為 120Hz 更新率,加上 FHD 版本定價在 2 萬元樓下,比起 4K 版本便宜約一半左右,相信玩家們能夠更易接受。
文: Roy Chan/評測中心
本篇文章被 7682 人閱讀,共有 個評論
